Трение
Для начала выкопайте в земле небольшую ямку, чтобы обеспечить приток воздуха. После этого возьмите сухую плоскую деревяшку и просверлите в ней небольшое углубление — это можно сделать обычным острым камешком. Остается найти длинную тонкую палку, которая будет играть роль сверла, и заострить один из ее кончиков. Также придется собрать немного трута — подойдут самая мелкая щепа, крошечные кусочки коры и птичий пух, главное чтобы все материалы были сухими. Теперь просто поместите трут в выемку, прижмите его острым концом «сверла» и начинайте вращать его размеренными, резкими движениями, прикладывая как можно больше силы. Если приток кислорода будет стабильным, трут скоро начнет тлеть — останется аккуратно раздуть угольки и поместить их в заготовленную растопку. Вуаля,вот как просто вы смогли разжечь огонь без спичек и зажигалки![/SIZE][/HEADING]Огниво
Современное огниво состоит из кресала, кремня и трута. Кресало — это любой пирофорный материал. Раньше для этих целей использовали обычное железо, но со временем появились специальные сплавы, самым популярным из которых в настоящее время является ферроцерий — сплав железа, церия, лантана и лантаноидов. Разжечь огонь без спичек и зажигалки, как это делали наши предки, предельно просто: при ударе о кресало кремень снимает тонкую стружку, которая в процессе разогревается и воспламеняется — это явление сродни шлифовальному камню, который высекает искры во время заточки. Так что вам потребуется кусок обычного кремня, железная поверхность и немного сноровки — рано или поздно сухой трут обязательно загорится.
Линза
Этот метод знаком многим из нас с детства. Чтобы найти способ как ещё проще простого можно разжечь огонь без спичек даже дома, нужно постараться. В солнечную погоду достаточно просто подобрать правильный угол и сфокусировать солнечные лучи на горючем материале, и он быстро разогреется до температуры горения. Очевидный минус стекла заключается в том, что оно совершенно бесполезно в пасмурную погоду.
Как же возможно разжечь огонь без зажигалки и спичек, если нет даже стекла? Просто возьмите банку от газировки с выпуклым дном и отполируйте ее шоколадкой. Жир, содержащийся в ней, сделает металл гладким и превратит его в миниатюрное параболическое зеркало, прекрасно отражающее солнечные лучи. Но на этом аналогичные способы разжечь огонь не заканчиваются. Даже обычный лёд можно отполировать до состояния линзы, фокусирующей ультрафиолетовое излучение — это поможет вам не замерзнуть, если вы остались без спичек зимой. Вам потребуется кусочек льда толщиной примерно 5-7 см, края которого должны быть чуть тоньше, чем выпуклая середина. Отполировать лед можно куском шершавой материи или вовсе руками.
Батарейка
Вам потребуется немного натуральной шерсти, а также батарейка (оптимальная мощность — 9 Вт). Просто растяните шерсть и начните натирать её головкой батарейки. Для этих целей также подойдет стальная шерсть или вата. В результате без зажигалки и спичек можно разжечь огонь как раз размером с кусочек шерсти. Из-за трения она нагреется и воспламенится. Останется только положить шерсть в костёр.
Химия
Если вам повезло отправиться в поход с набором химически активных веществ, то и они могут прийти на помощь в решении вопроса как же разжечь огонь без спичек в лесу. Вот три самых популярных состава, которые воспламеняются при смешивании:
- Хлорат калия и сахар (3 к 1)
- Перманганат калия (знакомая всем «марганцовка») и глицерин
- Перманганат калия и антифриз
Источник.
