Интересно Что находится внутри чёрных дыр?
То, что в космосе существуют черные дыры, знает практически каждый житель Земли. Однако ученые о них до сих пор не знают практически ничего. Разве что черные дыры образовываются из-за искривления пространства-времени, происходящего в процессе уплотнения колоссально массивного вещества после смерти тяжелых звезд. Но террабайты научных данных и тонны научных публикаций рождают больше вопросов, чем ответов.
Горизонт событий
Современное научное оборудование пока не настолько развито, чтобы запечатлеть черную дыру. Ученым пришлось собрать воедино массу данных со всех космических телескопов, а затем разработать целую программу, чтобы приблизительно визуализировать черную дыру. В итоге на единственной фотографии виден лишь аккреционный диск: гигантское облако раскаленного до такой степени газа, что он очень сильно рассеивает изображение. И создается впечатление, будто черную дыру сняли через матовое стекло.
Черную дыру даже объектом не называют. По общепринятой формулировке это область пространства с таким гравитационным притяжением, что ни одна частица не может его покинуть. Гравитация все же ослабевает на некотором расстоянии, так что свет и вещество становятся ей неподвластны. Эту границу назвали горизонтом событий. Стоит его пересечь, и падение в черную дыру неизбежно. Горизонт событий, с одной стороны, не имеет физической формы, но с другой служит щитом или завесой, из которую мы не можем заглянуть.
По расчетам физиков, за горизонтом событий перестают существовать пространство и время сами по себе. Они сливаются воедино, теряя независимость. Все законы физики становятся идентичны друг другу. Любой объект, приближающийся к дыре, быстро меняет форму. Даже сама дыра растягивается. Но что происходит после того, как объект достигнет ее поверхности, абсолютно неизвестно. И нет никакого способа получить какие-то данные о том, что происходит внутри.
Временной портал
В разное время на этот счет появилось несколько теорий. Первая из них предполагает, что внутри черных дыр есть другие Вселенные. Так считают те ученые, которые видят сходства нашей Вселенной и черной дыры. Обе относительно центра масс постоянно увеличиваются в размерах и расширяются. У обеих не определены границы. Вообще не известно, есть ли у них края.
Для их описания ученые используют одни и те же математические методы. Ну и, в конце концов, они похожи, если смотреть на них изнутри: если встать в их центре, то все вокруг будет одинаковым.
Вторая версия называется теорией «Кротовой норы». Ее сторонникам черная дыра представляется тоннелем, через который можно переместиться из одной точки Вселенной в другую. Вошел, например, в точке А, а вышел в точке Б, то есть где-то очень далеко.
Третья теория отличается от второй тем, что называет черную дыру порталом не в пространстве, а во времени. Даже Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг полагали, что путешествовать во времени вполне реально. Внутри черной дыры не действуют известные законы физики. Это значит, что внутри время течет не так, как снаружи.
Согласно математическим расчетам, оно искажается на самой границе. Сильное притяжение замедляет его, а потому вполне реально, что оно может пойти вспять. Внутри черная дыра, возможно, становиться моложе, а окружающее ее пространство продолжает стареть.
Космическая Планка
Четвертая теория гласит о том, что черная дыра – это сингулярность. То есть точка, до которой сжимается вся космическая материя. Это происходит из-за огромной массы дыры.
Согласно пятой версии, в черной дыре находится звезда Планка, которую поддерживает ядерный синтез с плотностью энергии близкой к планковской плотности. Это примерно вот столько: 4,59⋅10¹¹³ Дж/м3.
Для сравнения, столько же энергии выделиться при полном сгорании 100 секстиллионов таких же звезд, как наше Солнце. А это, на минуту, число с 23 нулями. Даже во всем Млечном пути звезд в 250 миллиардов раз меньше.
Иными словами, звезда Планка это гипотетический объект с чудовищной плотностью энергии и массы.
И это служит одной из причин, почему современная физика не может объяснить, что скрывают в себе черные дыры. Возможно, благодаря постоянным наблюдениям и изучению космоса, ученые вскоре найдут ответы на эти вопросы.
Источник.
