Интересно ДМТ-машина из бутылки. Руководство
ДМТ-машина
Машина — это устройство для испарения продукта, построенное из стеклянной бутылки и металлической сетки. Оно позволяет равномерно испарять продукт без его контакта с открытым пламенем.
Для создания такой конструкции понадобится:
1. Стеклянная бутылка (например, с под коньяка, водки, газировки)
2. Сверло для стекла, алмазное сверло или молоток и гвоздь (менее желательно)
3. Стеклянная или металлическая трубка. Также подойдёт термостойкий пластик.
4. Изолента/термостойкий герметик/эпоксидная смола/резиновая насадка для плотного соединения трубки и бутылки.
5. Металлическая сетка из нержавеющей стали или меди с крупными ячейками. Нержавеющая сталь предпочтительнее меди, так как она более устойчива к высоким температурам и не подвергается окислению.
6. Зажигалка или горелка
Пошагово:
1. Просверлите небольшое отверстие в дне бутылки (или по диаметру трубки) с помощью алмазного сверла. Можно сделать отверстие с помощью молотка и отвёртки, но есть вероятность повредить дно. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм. После промойте бутылку, чтобы удалить остатки стекла.
2. Подготовьте металлическую сетку. Вырежьте кусок металлической сетки такого размера, чтобы он мог плотно войти в горлышко. Обработайте сетку горелкой или зажигалкой, чтобы удалить любые масляные остатки или покрытия. Нагревайте сетку до тех пор, пока не перестанет выделяться дым. После охлаждения сверните сетку и засуньте в горлышко.
3. Установите трубку в проделанное отверстие дна. После чего закройте щели с помощью изоленты/термостойкого герметика/эпоксидной смолы или используйте резиновую насадку.
4. Переверните бутылку и насыпьте на сетку ДМТ. Нагрейте сетку через стекло, вращая бутылку, чтобы вещество расплавилось и впиталось в сетку. Нужно делать это осторожно, на расстоянии, чтобы не допустить перегревания вещества. Можно также поместить ДМТ через дно бутылки, но нужно делать это через трубку, чтобы не допустить рассыпания вещества по стенкам.
5. Держите бутылку мундштуком вверх. Направьте пламя зажигалки или горелки на стекло в области, где находится сетка. Зажигалку подносите на расстоянии ±5 см от сетки.
6. При заполнении бутылки паром вдыхайте медленно, полной грудью, задерживая пар в лёгких на 10-15 секунд.
Видеоурок
ДМТ-машина
Пошагово:
Видеоурок
Благодарю за цікаву інформацію ..Дуже цікаво!!!!😎👍👍
надо попробовать
на таких рузкие сидят
