Важно о влажном: (часть 1)
Каннабис — живое существо, и вода для него не просто влага, а полноценный инструмент жизни. В первой части статьи разбираемся, как растения дышат, «потеют» и сбрасывают воду: что такое транспирация и гуттация, зачем они нужны и как влияют на рост. Понимание этих процессов поможет вам выращивать здоровые и крепкие кусты.
Только начал гровинг? Запомни сразу: влажность воздуха — такой же важный пункт, как свет и полив. Это база. Просто иногда опрыскивать растения из пульверизатора — не вариант. Особенно на веге растениям нужен стабильный, контролируемый климат. Даже небольшое отклонение может включить у каннабиса внутреннюю тревогу: он начинает вырабатывать абсцизовую кислоту — гормон стресса.
Чем больше ты понимаешь про такие «мелочи», тем осознаннее становишься в уходе за растением. Влажность напрямую влияет на рост, обмен веществ и даже на то, сколько шишек ты получишь в итоге. В этом тексте разберёмся, почему это так важно, чем гуттация отличается от транспирации и как не наломать дров с режимами для разных фаз.
Что такое влажность и как она влияет на растения
Выращивание каннабиса — это не только свет и полив. В силу незнания новички упускают соблюдение корректной влажности воздуха. А она напрямую влияет на рост и урожай. Так почему это так важно и как избежать распространённых ошибок? Ведь без хорошей вегетации не будет хорошего цветения.
Влажность показывает, сколько воды содержится в воздухе. Для каннабиса этот параметр критичен.
Частенько можно встретить подобные рекомендуемые цифры. Но правильно ли слепо следовать советам?
- Слишком сухо (менее 40%) — растение теряет воду быстрее, чем успевает её впитывать. Листья скручиваются, рост замедляется.
- Слишком влажно (более 70%) — вода плохо испаряется, что может привести к грибкам и гниению корней.
- Молодые растения и клоны любят высокую влажность (70–75%) — это помогает им укорениться.
- В период вегетации (активного роста) идеально 60–70%.
- На цветении влажность снижают до 40–50%, чтобы защитить шишки от плесени.
Транспирация и гуттация – как не спутать?
Гуттация и транспирация — два разных процесса, связанных с движением воды в растении. Оба важны для жизнедеятельности каннабиса, но их легко спутать.
Гуттация — это выделение капель воды через специальные структуры на листьях, называемые гидатодами. Это происходит, когда корни поглощают больше воды, чем растение успевает испарить. Избыток жидкости под давлением выталкивается через края листьев в виде капель.
Причины гуттации:
- Высокая влажность воздуха, когда устьица закрыты, и испарение затруднено.
- Активный полив, особенно ночью или при слабом освещении.
- Капли воды на кончиках или краях листьев (чаще на веге)
- Жидкость может содержать минералы и сахара, оставляя белесые следы после высыхания.
- При транспирации вода испаряется через устьица, а при гуттации выделяются капли через гидатоды.
- Транспирация активна днём/при свете, а гуттация чаще ночью или в начале утра.
- Транспирация невидима глазу, а гуттация имеет явные капли на листьях или же налёт после их испарения.
Переувлажнение – частая гуттация сигнализирует о избыточном поливе, что может привести к болезням.
Поливайте в начале дня, чтобы растение успело использовать воду до конца дня. Уменьшите объём воды, если капли появляются регулярно.
Контролируйте влажность. В индоре используйте вентиляторы и осушители, чтобы избежать застоя воздуха. А в аутдоре избегайте посадки в низинах, где скапливается влага.
Проверяйте дренаж. Используйте рыхлый субстрат и горшки с отверстиями для оттока воды.
Не стоит волноваться при единичных каплях на листьях после полива или при резкой смене температуры — это норма. Гуттация естественна для многих растений, включая каннабис, и не требует вмешательства, если нет признаков переувлажнения и капли исчезают в течение дня.
Транспирация: как растение «дышит»
Каннабис поглощает воду корнями, а испаряет её через листья — этот процесс называется транспирацией.
Через крошечные поры (устьица) растение не только избавляется от лишней влаги, но и поглощает углекислый газ, необходимый для фотосинтеза.
Если воздух слишком сухой, устьица закрываются, и растение перестаёт получать CO₂ — рост останавливается. Если слишком влажно, вода перестаёт испаряться, и растишке становится душно.
