Трип репорт Cмоук-Репорт по Россыпи(Пыли) от Chappie
Куритель
Чайка
3 Дек 2015
Клад
Сделан довольно грамотно , не вынуждает снимающего ковыряться в земле и проводить раскопки , что радует. Описано всё довольно чётко. Предоставлено короткое словесное описание местонахождения клада , фотография с местности и скриншот с навигатора, что так же немаловажно. Единственный момент , который остался непонятен мне - так это , с какой помощью клад держался на месте , ибо магнита в паковане обнаружено не было. Снимается всё за несколько движений руки , без лишних взглядов и ненужных подозрений. Упаковано всё в общем-то нормально , но можно было бы добавить второй зип-лок для пущей сохранности стафа при распаковке, но то уже такое...
Органолептика
Внутри зип-лока наблюдаю оливкового цвета пыль. Весом около 3-ёх грамм (1 пакета). По консистенции - это сбитые в два крупных брикета фрагменты перебитого в пыль плана но не того , который селлер продаёт по 100/пак , а другого. Запах издает довольно стойкий , не особо сильный и душистый , но ощутимый сквозь зип-лок без проблем. Напоминает хороший забористый планчик , ака Крепкий Чай, в общем-то всё в порядке вещей. Трихомы на россыпи такой консистенции рассмотреть крайне сложно, также как и найти какие-либо следы неблагоприятных для курения частей куста, что говорит о том , что продукт отлично подходит для курения.
Эффект
Дозировка - 300-330 мг. 3 банки.
Способ употребления - водник. Толлер - Высокий , в день теста курю в первый раз.
И так , начисляю себе 3 банки высокой плотности , по 100-110 мг , на глаз. Выгорает всё отлично , попутно может потребоваться крошить образующиеся из комочков пыли угольки для лучшего прогорания продукта. На вдохе дым заходит очень даже неплохо , ощущается лишь лёгкий дискомфорт в гортани , да и то лишь на мгновение. Спустя несколько секунд , начинает довольно приятно пощипывать в лёгких. На выдохе также абсолютно не вызывает кашля. Вкуса , как такового , нет , но нет и противной , присущей плану , горечи. Эффект начинает становиться заметен после второй выкуренной банки. Нарастает примерно на протяжении 10-12-ти минут. После чего следует явный выход на плато. Тяга , по своему характеру , примерно , 50/50 Индика/Сатива , приятная , не тупящая , но при этом имеющая скорее физический , чем ментальный эффект. Общая продолжительность эффектов - около 1:50-2:00 часов. Спустя 60 минут после покура , воздействие начинает явно ослабевать , в течении последующих 60-ти минут полностью и окончательно сходя на нет. По окончанию эффекта , полностью отсутствует чувство слабости и лени в теле , аппетит также практически не стимулирует , а если и делает это , то очень мягко и ненавязчиво , не выпуская на свободу скрытую внутри каждого всеядную свинью , а лишь добавляя некоторых ноток вкуса , употребляемым в пищу блюдам.
Вывод
В общем-то , данная пыль будет отличным бюджетным вариантом, для людей , чей толлер не позволяет курить обычный план , в виду отсутствия желаемого эффекта. Не противный при курении , недорогой и вполне рабочий продукт. Люди без толлера , тем более , должны быть очень приятно удивлены качеством данной пыли. Подытожив , хочется сказать , что учитывая мощность воздействия и примерную ценовую политику , данный продукт остаётся довольно полезным и благоприятным предложением. Рекомендую.
Благодарю chappie за проявленное доверие!
Мир!
Найс пыль, годный репортаж
Достойный трип, жаль автор оказался чайкой.
