Куритель
Чайка
- 3 Дек 2015
Клад
Сделан в желаемом районе. По своему характеру - это прикоп. Но как обычно , сделанный со всей красотой и мастерством курьеров Вилли. Снимается за пару секунд , внимания окружающих весь этот процесс абсолютно не привлекает. И вот спустя 3-5 сек. я уже иду с извлечённым из места закладки пакованном. Упаковано всё очень тщательно - несколько слоёв промышленной крепкой изоленты , под которыми скрывается металлизированный зип-лок с продуктом.
Органолептика
Светло-зелёное , слегка желтоватое в некоторых местах , соцветие. Полностью усыпано довольно крупными , сахарными трихомами. Стигмы также хорошо просматриваются на поверхности этой шишки , они имеют ярко-рыжий цвет. Просушено до оптимального уровня , в общем-то как и другие сорта от гровера Вилли. Можно покрошить и руками , не прилагая для этого особых усилий, но при помощи ножниц , всё делается ещё в несколько раз быстрее и удобнее. Хотя в этот раз соцветие было чересчур смолистым , от чего могло создавать некоторые трудности при измельчении , впрочем , уровень влажности у него был не выше , чем в остальных сортах. Семена полностью отсутствуют, видно , что соцветие - это правильная сенсемилья. Несущий стебель присутствует , впрочем он обрезан до минимальных размеров , от чего лишнего веса соцветию он не добавляет.
Эффект
Дозировка - 300 мг. 3 банки через Водник.
Коллер - Высокий , курю ежедневно , 1-3 раза в день.
В день теста - это первый покур.
И так , насыпаю себе по-очереди три напёрстка средней плотности. Выгорает нарезанное соцветие прекрасно, превращаясь полностью в недымящие угли , ещё до того , как я подниму верх до максимальной отметки. Это говорит об прекрасном уровне пролечки шишки. Дыма источает довольно много. На вдохе он заходит практически неощутимо. Как обычно , жжение начинает ощущаться только после 4-5 секунд задержки дыма в лёгких. На выдохе практически не жмёт на меха, можно ощутить приятный гашишного-хвойный привкус данного соцветия. Эффект ощущается уже на выдохе: мощный скачок давления , расслабление практически всех напряжённых на данный момент мышц, резкое падение век практически наполовину. Нарастание эффектов длится порядка 15-20 минут , что есть очень весомым показателем. После выхода на плато , можно ощутить приятную интимную генетику данного сорта. Эйфория , характерная по-большему счёту для сативных растений , присутствует , но она довольно слабо выражена здесь. Основная направленность эффекта , несомненно , угнетающе-телесная. Это типичная индика , с типичным для неё воздействием , хоть и очень мощным , если брать во внимание качество и уровень смолистости данного сорта. Общая продолжительность эффектов составляет не меньше 3.5 часов , а так же ещё от 1-го до 2-ух часов мощных индюшных пост-эффектов. Аппетит данный сорт стимулирует практически от самого начала воздействия , главное попробовать побороть эту тягу (хотя бы в первые 1:30-2:00 часа) , дабы не проебать драгоценный породистый эффект данного сорта. На следующий день , утром , можно почувствовать лёгкую тяжесть в голове и теле , которая при этом быстро проходит , в первый час после пробуждения.
Вывод
Super Hash - это по истине мощный , породистый и выращенный профессионалом своего дела индичный сорт. Думаю в этом растении раскрылся весь возможный потенциал этой индики , ибо общая продолжительность воздействия на мозг и тело , если курить на свежую голову составляет , около 5-ти часов со всеми пост-эффектами и остаточным действием. Новичкам следует быть максимально осторожными при курении этого сорта , а так же ни в коем случае не стоит употреблять его в дневное время суток , ибо ничего хорошего или благоприятного эта затея не сулит. В остальном же , уверен , что данный сорт не разочарует даже большинство заядлых конопляных гурманов , потому что в нём явно есть своя изюминка.
Благодарю WillyWonka за мастерски выращенный продукт , способный доставить настоящую кучу удовольствия , а так же за доверие и выделенный пробник.
Мир!
Органолептика
Эффект
Вывод
Мир!
