В Bell Laboratories повысили скорость передачи данных по оптоволоконным сетям в 4 раза
17 Май 2015
https://itc.ua/wp-content/uploads/2013/05/fibreoptic_1.jpg
Исследователи из Bell Laboratories разработали способ борьбы с искажениями, возникающими в оптоволоконных сетях. Тем самым удалось значительно повысить скорость передачи данных. Об этом сообщает ресурс BBC.
В настоящее время передача сигналов через оптоволоконные соединения осуществляется при помощи пучков света. И, чем большее расстояние должен преодолеть сигнал, тем большей мощностью должен обладать пучок света. При этом сигналы большой мощности вступают во взаимодействие с материалом оптоволоконной линии, в результате чего возникают помехи. Группа исследователей из Bell Laboratories под руководством доктора Ксианг Лик (Xiang Liu) предложила осуществлять передачу не одного пучка света, а двух сопряженных по фазе пучков, содержащих одни и те же данные. Каждый из пучков при прохождении через оптоволоконное соединение будет подвергаться помехам, как и прежде. Но на принимающей стороне, объединив два пучка, можно устранить искажения и усилить сигнал.
Благодаря применению данной техники исследователям удалось осуществить передачу сигнала на расстояние 12,8 тыс км со скоростью 400 Гб/с. Этот показатель в 4 раза превосходит возможности существующих коммерческих решений.
