- 17 Май 2015
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/08/metabolizm.jpg
Метаболизм
С точки зрения наркологии, метаболизм представляет собой процесс распада сложных молекул на более простые составляющие, которые проникают в клетки и оказывают наркотическое воздействие. В процессе метаболизма основное участие принимают почки и печень, в результате чего, именно эти органы подвержены наибольшей нагрузке. Сам наркотик в неизменном виде не способен оказать наркотическое воздействие, поэтому если бы не происходил процесс метаболизма, то и не было бы никакого эффекта от его приема.
Более простые молекулы, полученные в результате метаболизма, называются метаболитами. Часть из них проникает в различные органы и оказывает наркотическое и токсическое воздействие, другая часть не усваивается организмом и выводится в неизменном виде. Именно на наличии в моче, слюне и крови человека метаболитов и основан тест на наркотики. Наркотический эффект может пройти через 8-12 часов, а метаболиты данного наркотика могут сохраняться в организме в течение нескольких недель и даже месяцев.
Каждый наркотик распадается на свои метаболиты. Это и обусловливает различный эффект от различных наркотиков. Все метаболиты имеет свой срок выведения из организма, поэтому разные наркотики действуют разное количество времени. На скорость метаболизма могут оказывать влияние различные факторы, среди которых масса тела, толерантность к конкретному виду наркотика и его наименование.
Анальгезия
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/08/analgeziya.jpg
Аналгезия
Аналгезия возникает при употреблении практически любого наркотика. Она характеризуется снижением чувствительности к боли без потери сознания. Степень аналгезии зависит от вида наркотического вещества и его дозировки, а так же от индивидуальных особенностей организма. Примечательно то, что человек практически перестает чувствовать боль, однако чувство осязания сохраняется полностью. Таким образом, наркоман может распознавать форму предмета, его размер, температуру и другие характеристики, даже не глядя на него.
Для создания эффекта аналгезии в медицине применяют анальгетики. В экстренной хирургии используют морфин, бупренорфин и другие наркотические препараты. Этот удивительный эффект помогает хирургу провести операцию, в которой необходимо участие самого пациента. Аналгезия может возникать и в ситуациях не связанных с употреблением наркотиков. Например, при повреждении головного или спинного мозга, а так же при заболеваниях центральной нервной системы.
У аналгезии есть и негативные стороны. Например, человек находящийся под действием наркотиков может пораниться, истечь кровью и умереть, но при этом не будет чувствовать никакой боли. Именно из-за аналгезии, наркоманы способны идти на самые опасные вещи, и вовсе не потому, что они находятся в невменяемом состоянии, а потому, что они не чувствуют боли, что в свою очередь приводит к ослаблению инстинкта самосохранения.
Акинезия
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/08/akineziya.jpg
Акинезия
Акинезия – это резкое снижение мышечной активности и тонуса мышц, в результате которых происходит ограничение двигательной способности или полный паралич. Наряду с не активностью мышц наблюдается полная бесчувственность кожных покровов, однако при этом человек остается в сознании. Акинезия может проявляться и в виде замедленности в движениях без потери чувствительности. Такой вид акинезии чаще всего проявляется при употреблении наркотических веществ в высоких дозах и является одним из признаков максимальной концентрации наркотика в организме. При дальнейшем повышении дозы наступает паралич.
В мировой терминологии акинезия не всегда соответствует трактовке, которая применяется у нас. Например, если с английского перевода слова «akinesia» обозначает просто сам термин, то американские медики трактуют его как отсутствие чувствительности и не связывают с параличом.
У наркоманов акинезия является первым признаком передозировки, однако если рядом нет человека, который сможет помочь, то в большинстве случаев наступает потеря сознания и смерть. Опасность акинезии заключается в потере способности к движению, что полностью исключает возможность оказание помощи самому себе. Обычно, акинезия наступает в результате передозировки сильными наркотиками, такими как мёд, гречка и кокос. Это явление не свойственно при употреблении марихуаны, Ешки и ЛСД.
Проявление акинезии может быть связано и с физическим истощением организма наркомана. Так, привычная доза принятая после тяжелой физической нагрузки вполне может спровоцировать акинезию. Однако в таких случаях ее проявления проходят в течение 20-30 минут и очень редко заканчиваются параличом или летальным исходом.
Абсорбция
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/05/absorbciya.jpg
абсорбция
Если говорить об абсорбции наркотика в организме человека, то ее можно определить как скорость и степень проникновения в кровь в единицу времени. Различные наркотические вещества имеют различную степень абсорбции. Так же на нее прямым образом влияет способ употребления наркотика. Так, при внутривенном введении, абсорбция достигает максимального значения, а при употреблении внутрь, происходит медленнее.
Факторов, влияющих на абсорбцию при употреблении наркотиков довольно много, именно это и обусловливает небольшую паузу между приемом наркотика и началом его действия. Этот эффект максимально выражен при приеме наркотических веществ не внутривенным введением. При таком способе употребления, наркотик должен проникнуть в кровь через множество клеток и систем, поэтому его действие начинается только через некоторое время после приема.
Не всегда абсорбируется все количество введенного наркотика. Это обусловлено соотношением скорости абсорбции и скорости метаболизма. Например, если скорость метаболизма превышает скорость абсорбции, то наркотик абсорбируется не полностью, а некоторая его часть удалится из организма в чистом виде или в виде метаболитов. Такое явление встречается очень редко и в основном обусловлено индивидуальными особенностями организма.
Эйфория
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/03/ejforiya.jpg
эйфория
Эйфория возникает вследствие наркотического опьянения и вызывает изменения в восприятии окружающего мира и ощущениях. Сопровождается ложным чувством радости и благополучия. В зависимости от вида наркотика, его дозировки и способа приема, эйфория может протекать с изменением эмоционального восприятия или физической заторможенности. Так, например, при употреблении марихуаны изменяется восприятие окружающего мира и мышление, без двигательной заторможенности, а при приеме опиатов, все переживания происходят на глубоком эмоциональном уровне, на фоне физического упадка.
Эйфория протекает в несколько стадий, длительность которых зависит от индивидуальных особенностей организма и опыта приема наркотиков. В большинстве случаев во время эйфории улучшается настроение и возникает чувство жизнерадостности. Возможны глубокие душевные переживания, а так же интеллектуальное просветление. Однако при определенных условиях наркотики способны вызвать негативные ощущения и переживания.
За чувство эйфории отвечает определенная часть головного мозга. Именно на получении этого чувства и основан весь прием наркотиков. Эксперименты доказали, что некоторые животные не способны получать эйфорию, и, таким образом, у них не развивается психологическая зависимость от наркотиков. Ученые не одно десятилетие пытаются изобрести препарат, который будет способен блокировать эту часть головного мозга. Она носит название центр удовольствия, и активизируется только во время приема наркотиков, поэтому ее блокирование никак не скажется на других эмоциях.
Толнрантность
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/03/tolerantnost.jpg
толерантность
Толерантность развивается при длительном употреблении наркотических средств и сопровождается снижением реакции организма или попросту привыканием.
В основе толерантности лежит теория клеточной адаптации, по которой, наркотик воздействует на определенные клетки центральной нервной системы. При постоянном воздействии, клетка привыкает к присутствию наркотика и начинает нормально функционировать, в то время как наркоман перестает получать удовольствие. Для нарушения функционирования клетки требуется все большая и большая доза наркотика. Этот процесс и называется толерантностью.
У каждого человека толерантность развивается по-разному. Она зависит от пола, массы тела и генетической предрасположенности. Так, женщины быстрее садятся “на иглу” и им намного тяжелее справиться с наркотической зависимостью. Масса тела так же прямо пропорциональна развитию толерантности. При одинаковых дозах наркотика, человек с меньшей массой тела быстрее к нему привыкнет. Однако эта теория не всегда верна, так как иногда генетическая предрасположенность является более решающим фактором. Существуют люди с врожденной толерантностью, которые совсем не получают удовольствия от приема наркотиков, независимо от их дозы.
При отказе от употребления наркотиков, толерантность постепенно восстанавливается, однако при повторном употреблении начинает быстро развиваться вновь. Скорость восстановления толерантности во многом зависит от наркотика. Так, например, высокая толерантность к тяжелым наркотикам, таким как гречка, кокос и мёд, может сохраняться на протяжении нескольких месяцев.
Абстинентный синдром
https://geroina-net.ru/wp-content/uploads/2011/03/abstinentnyj-sindrom.jpg
абстинентный синдром
Абстинентный синдром (ломка) возникает у наркоманов при снижении количества потребляемого наркотика или при полном прекращение его приема. У наркоманов с небольшим стажем, ломка протекает более спокойно, без ярко выраженных симптомов, в то время как у заядлых наркоманов, отмечается раздражительность, озноб, тошнота, стойкая бессонница и повышенная потливость.
Длительность абстинентного синдрома обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, продолжительностью приема наркотиков и его наименованием. Самая сильная ломка наблюдается у наркоманов, употребляющих морфин или гречка. Острый период составляет 5-7 дней, по истечении которого абстинентный синдром переходит в умеренную фазу.
У начинающих наркоманов абстинентный синдром выражен слабо или может отсутствовать почти полностью. В большинстве случаев, это легкое головокружение, недомогание и общая слабость. При приеме наркотика, ломка пропадает почти сразу, и наркоман снова чувствует себя хорошо. Для уменьшения абстинентного синдрома применяют анальгетики и антидепрессанты. Лечение должно производиться только в специальном наркологическом диспансере и под строгим наблюдением врача.
Возникает абстинентный синдром и у алкоголиков, а так же табака курильщиков. У них он протекает более спокойно, чем у наркоманов, однако так же может сопровождаться сильным ухудшением самочувствия, тошнотой и головной болью.
Метаболизм
Анальгезия
Аналгезия
Акинезия
Акинезия
Абсорбция
абсорбция
Эйфория
эйфория
Толнрантность
толерантность
