У
Удалённый пользователь 13503
Привет, БМВ!
От использования сети TOR меня удерживала необходимость каждый раз иметь дело с программными настройками, хотелось какого-то более общего решения, вынесенного за пределы используемого ПК. На днях я наткнулся на этот проект и понял, что он решил бы все мои затруднения. Но так как проект был заморожен, в целях эксперимента в голову пришла идея создать такую точку доступа самому.
Теперь вот этот Raspberry Pi (ну, красненький!) раздает анонимный интернет в рамках моей квартиры:
В этой статье я расскажу, как научил свою «малину» выполнять функции точки доступа с направлением всего TCP-трафика через сеть TOR. Прошу под кат.
здесь, однако в доставке в Российскую Федерацию было отказано с отсылкой на «too unpredictable post service», так что для многих удобней будет воспользоваться следующим магазином или найти что-то третье.
WiFi-адаптер был выбран вот такой — Nano WiFi Dongle.
Начнем настройку, исходя из того, что на «малину» уже установлена ОС Raspbian. Предустановленный актуальный образ всегда можно получить на официальном сайте устройстваили же пройти весь процесс с нуля, скачав установщик.
Первым делом подключаем устройство к проводной сети и ставим необходимое ПО, прочие пакеты либо уже установлены в системе, либо будут установлены по зависимостям:
apt-get update
# При желании - актуализируем ОС
#apt-get upgrade -y
apt-get install -y tor isc-dhcp-server hostapd iptables-persistent
На этом подготовительная часть завершена.
Настройка точки доступа
Физически подключаем WiFi-адаптер и добавляем в файл /etc/network/interfaces строки:
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.55.1
netmask 255.255.255.0
Настраиваем hostapd — демон, превращающий наше устройство в точку доступа. Для начала указываем путь к конфигурационному файлу в /etc/default/hostapd:
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
Далее заполняем уже сам файл настроек, /etc/hostapd/hostapd.conf:
interface=wlan0
# имя нашей беспроводной сети
ssid=anonymous_ap
hw_mode=g
# Предварительно рекомендуется выявить минимально загруженный канал
channel=11
# Фильтрация по MAC-адресам в данном примере отключена
macaddr_acl=0
# Для организации закрытой сети следует выставить эту опцию в значение 1 и раскомментировать нижеследующие строки
wpa=0
#wpa_key_mgmt=WPA-PSK
#wpa_pairwise=TKIP CCMP
#wpa_ptk_rekey=600
# Собственно, задаем пароль
#wpa_passphrase=hidemyass
Немного нетривиально производится активация стандарта 802.11n, которую данный адаптер поддерживает:
# iwgetid --protocol wlan0
wlan0 Protocol Name:"IEEE 802.11bgn"
Простое изменение параметра hw_mode в значение «n» привело к отрицательному результату, беспроводное соединение не поднялось после перезапуска:
# /etc/init.d/hostapd restart
[ ok ] Stopping advanced IEEE 802.11 management: hostapd.
[FAIL] Starting advanced IEEE 802.11 management: hostapd failed!
# tail /var/log/syslog | grep 'anonymous-ap'
Oct 21 09:31:37 anonymous-ap ifplugd(mon.wlan0)[7490]: Link beat lost.
Oct 21 09:31:38 anonymous-ap ifplugd(mon.wlan0)[7490]: Exiting.
Oct 21 09:31:38 anonymous-ap ifplugd(wlan0)[1684]: Link beat lost.
Oct 21 09:31:48 anonymous-ap ifplugd(wlan0)[1684]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlan0 down'.
Oct 21 09:31:49 anonymous-ap ifplugd(wlan0)[1684]: Program executed successfully.
Оказывается, hw_mode следует оставить в значении «g», но добавить строку «ieee80211n=1», что и делаем, попутно перезапуская демон:
\echo -e "\nieee80211n=1" >> /etc/hostapd/hostapd.conf
service hostapd restart
Далее производим настройку DHCP, редактируя файл /etc/dhcp/dhcpd.conf:
# Домен нашей сети
option domain-name "anonymous-ap.local";
# Параметры подсети
subnet 192.168.55.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.55.10 192.168.55.100;
option domain-name-servers 8.8.4.4, 8.8.4.4;
option routers 192.168.55.1;
interface wlan0;
Не забываем перезапустить сервис:
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart
Настройка TOR
Весьма проста, т.к. мы не используем устройство в качестве точки выхода или relay-сервера, только осуществляем вход в сеть TOR. Для этого приведем файл /etc/tor/torrc к такому виду:
VirtualAddrNetwork 172.16.0.0/12
AutomapHostsSuffixes .onion,.exit
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 9040
TransListenAddress 192.168.55.1
DNSPort 53
DNSListenAddress 192.168.55.1
Настройка форвардинга пакетов
Быстро активируем форвардинг на уровне ядра:
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
Настраиваем iptables для направления всего клиентского tcp-трафика в сеть TOR, оставляя доступ по SSH и DNS-запросы:
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-ports 22
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Сохраняем правила в ранее установленный iptables-persistent, который сохранит их после перезагрузки
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
Строго говоря, есть и иные варианты конфигурирования. Так, можно настроить точку доступа на простой форвардинг пакетов в «обычную» сеть при сохранении доступа к псевдо-доменам в зоне ".onion". Подробнее здесь.
Завершение и проверка
После чисто формальной перезагрузки наше устройство будет готово раздавать анонимный интернет:
shutdown -r now
Теперь попробуем подключиться с ноутбука, телефона или планшета, а визит на эту страницупозволит определить, все ли настроено корректно, вот пример сообщения об успехе:
Надо заметить, что в реальности сервис проверки TOR, скорее всего, дополнительно предложит Вам установить Tor Browser Bundle и это не случайно. Важно понимать, что само по себе использование сети TOR не даст полной гарантии анонимности и такие браузеры, как IE, Chrome и Safari вполне могут продолжать отправлять какие-либо сведения о пользователе.
Кроме того, подобный метод ни в коем случае не гарантирует полной защиты, для более надежной анонимизации следует изучить вот эту подборку статей.
Надеюсь, рецепт будет полезен, буду рад дополнениям!
apt-get update
#apt-get upgrade -y
auto wlan0
interface=wlan0
ssid=anonymous_ap
hw_mode=g
channel=11
macaddr_acl=0
wpa=0
#wpa_ptk_rekey=600
# Домен нашей сети
# Параметры подсети
interface wlan0;
Настройка TOR
TransPort 9040
DNSPort 53
sysctl -p
shutdown -r now
