- 7 Фев 2021
боюсь человеку не шарящему в электрике, утаить такой девайс будет проблемой...
Без вариантова если в многоэтажке, там где счетчик находится в тамбуре в коробке где еще 2 соседей
В таком случае только перенос счётчика в квартиру. Когда жил в многоэтажке делал себе.а если в многоэтажке, там где счетчик находится в тамбуре в коробке где еще 2 соседей
На сколько помню нужно написать заявление на распломбировку и после всех манипуляций позвонить и сказать что бы пришли и опломбировали. Переносил самВ таком случае только перенос счётчика в квартиру. Когда жил в многоэтажке делал себе.
Наебать електриков - святое
Всё верно, у вас импульсник такой же как и по схемам. Есть ещё частотник, тот дороже но по сути по себе стоимости одинаковые в цене. Разница в том что одни на динисторах а другие на симисторах и транзисторах.Приборы рабочие! у меня такое стоит
и делать можно по красте
у меня контролер снимал показание и втот момент прибор работал (я глушу счетчик на 50 процентов мощности) и конторолер нихрена не понял что счетчик под воздейсттвием сего чуда техники)
не знаю как по вашей схеме, но уменя не большая коробочка снее идет 1 провод который в роли антены выдает импульс, и второй провод на конце которого вилка для подключение в розетку!
вобще идеальный вариант на той стене где висит счетчик с обратной стороныстены, прям под счетчиком просверлить сквозное отверствие(чтобы оно было взападлецо с нижнем торцом счетчика), а чуть выше прям за счетчиком выдолбать перфоратором полость куда положить сам прибор, в просверленое отверстине прятянуть провод который в роли антены, этот же провод вокруг счетчика и спрятать либо за сам счетчик, либо, покругу счечика сделать лунку дрелью, заложить ткда провод и зашпаклевать, я просто запхал его за счетчик, а точнее за коробку счетчика, потом я отрезал вилки для розетки и провод для питание пустил от обычного выключателя(типа свет включать выключать), саму плость с прибором я заштукатурил, в и тоге ни с розетки не идет провод к прибору, ни самой антены спрятаной за счетчиком не видно, и с обратной стороны стены просто выключатель, когда нада включил когда надо выключил. конечно для тех кто живет в кварите это проблемно, но для частного сектора это незаменимая штука!
хреново что на 220 и 380 приборы нудны разные) а так при потреблении 8 киловат в час я глушу 50% мощности и в месяц экономлю в 2 раза больше чем стоит данный девайс))
если перестает работать, везу туда где покупал, и мне чинят прибор, но ломается редко,Всё верно, у вас импульсник такой же как и по схемам. Есть ещё частотник, тот дороже но по сути по себе стоимости одинаковые в цене. Разница в том что одни на динисторах а другие на симисторах и транзисторах.
Через некоторое время они перестают работать, потому что некоторые детали пригорают. Точнее геркон, нужно будет помощь с ремонтом обращайтесь, подскажу бесплатно какие детали нужно будет заменить. Обычно они очень хорошо затерты или залиты раствором.
