Интересно Как использовать ИИ для торговли криптовалютой
Support - Daffy
Support Daffy
14 Июн 2026
Ключевые выводы
В отличие от статичных алгоритмов, которые следуют жестким правилам, торговые ИИ-системы используют машинное обучение для поиска закономерностей и адаптации к меняющимся рыночным условиям.
Использование ИИ в торговле криптовалютой помогает избавиться от необдуманных решений, а также позволяет круглосуточно отслеживать рынки и быстро исполнять сделки.
Выбирайте сервисы с платными ботами или создавайте собственные инструменты и используйте ИИ при проведении исследований, написании кода и тестировании стратегий.
Несмотря на высокую эффективность, ИИ-торговля связана с рисками. Избегайте технических сбоев, уязвимостей безопасности и «черных ящиков».
Введение
ИИ-торговля предполагает использование программ для анализа рыночных данных, прогнозирования движений цены и совершения сделок с минимальным участием человека. В этой статье мы разберем основы использования ИИ в торговле, отличия ИИ от обычных ботов, а также преимущества и риски ИИ.
ИИ и традиционная алгоритмическая торговля
Многие путают «алгоритмическую торговлю» и «ИИ-торговлю», но между ними есть разница.
Традиционные алгоритмы статичны, т. е. следуют фиксированному набору инструкций, написанных человеком. Например вы задаете:«Если биткоин опустится ниже $50 000, купи 0,10 BTC». Бот сделает ровно то, что ему сказали. Он не может «передумать» или научиться новым приемам.
Системы, использующие ИИ и машинное обучение, динамичны. Они самостоятельно анализируют данные и находят закономерности. Вместо следования одному правилу ИИ-модель учитывает историю, объем и новости для определения потенциальной цены. Модель также анализирует свой прошлый опыт побед и поражений для адаптации и улучшения
своих показателей.
Распространенные способы применения ИИ в криптовалюте
Ниже приведены примеры распространенных способов применения ИИ в торговле криптовалютой. Некоторые трейдеры выбирают одно направление, другие используют комбинацию методов для создания более сложных торговых ИИ-систем.
1. Торговые ИИ-боты
Они похожи на традиционных торговых ботов за исключением встроенного ИИ. Боты подключаются к вашей бирже и торгуют за вас. Среди распространенных стратегий ИИ-ботов:
Арбитраж: покупка монеты на бирже A и продажа на бирже B для получения прибыли за счет разницы цен.
Сеточная торговля: размещение автоматических ордеров на покупку и продажу на заданных ценовых уровнях.
Следование тренду: определение движения рынка и заключение сделок в текущем направлении.
2. Анализ настроений
Настроение криптовалютного рынка и цены иногда меняются под влиянием новостей и общественного мнения. Обработка естественного языка (NLP) — это тип ИИ, который понимает человеческую речь. Он анализирует самые разные сайты, включая новостные страницы, X (ранее Twitter) и Reddit. ИИ-боты оценивают настроение рынка и на основе этой информации создают или адаптируют торговые стратегии.
3. Прогнозная аналитика
Это использование прошлых данных для прогнозирования будущих цен. Компьютер не может идеально предсказать будущее, но ИИ может рассчитать вероятности. Например его используют для анализа прошлых операций, чтобы помочь трейдерам разработать более эффективные стратегии входа и выхода в будущем.
4. Высокочастотная торговля (HFT)
В основном HFT выбирают крупные компании. HFT использует сверхбыстрые компьютеры для совершения большого количества сделок за доли секунды. Здесь ИИ полезен тем, что реагирует на незначительные изменения цены быстрее, чем человек.
Как использовать ИИ в криптовалюте
Чтобы использовать ИИ, не нужно быть программистом. Вот несколько простых способов начать:
ИИ для исследования:
используйте такие инструменты, как ChatGPT, Gemini или Claude для получения выжимки из длинной технической документации или информации о том, как работает новый токен.
Помощь с программированием: при использовании платформы для построения графиков, таких как TradingView, создавайте код «Pine Script» с помощью ИИ. Например задайте: «Напиши скрипт, который рисует линию каждый раз, когда RSI поднимается выше 70», а затем скопируйте и вставьте этот код в свой график.
Платформы без кода: многие сайты позволяют создать бота с помощью перетаскивания параметров — вам не нужно писать код самостоятельно. ИИ также поможет разобраться в параметрах и подобрать наиболее подходящие под ваш стиль торговли и стратегию.
Бэктестинг: используйте ИИ для бэктестинга стратегий на основе исторических данных, чтобы оценить их эффективность до начала торговли.
Примеры платформ для торговых ботов
Binance предлагает различные автоматические стратегии в разделе Торговые боты, включая Spot Grid, Spot DCA, арбитраж, ребалансировку и дригие. Доступ к ним можно получить в меню Трговля.
Pionex, 3Commas и Cryptohopper — другие примеры платформ для торговых ботов. Эти сервисы автоматизируют торговлю с помощью машинного обучения, и многие из них подключаются к вашему аккаунту Binance с помощью ключей API.
Создать или купить: выберите свой вариант
Начать использовать ИИ можно двумя способами:
1. Подписка (купить)
Это сайты с готовыми ботами, за которые вы вносите ежемесячную плату.
Плюсы: простота использования, быстрая настройка и возможность обратиться в службу поддержки.
Минусы: нужно платить за подписку и часто приходится доверять стратегии, созданной кем-то другим.
2. Индивидуальное решение (создать)
Вы пишете программное обеспечение самостоятельно (обычно на Python) или нанимаете программиста.
Плюсы: полный контроль, отсутствие ежемесячных платежей и понимание того, как работает бот.
Минусы: нужны технические навыки. Если код перестанет работать, вам придется исправлять это самостоятельно.
Преимущества использования ИИ в торговле криптовалютами
Без эмоций: страх и жадность приводят к убыткам. ИИ ориентируется только на данные и логику. Он не паникует во время падения цен и не впадает в эйфорию, когда цены растут.
Работает круглосуточно: рынки работают круглосуточно. ИИ следит за графиками, пока вы не в сети, — так вы не упустите возможность.
Скорость: ИИ замечает обвал или памп и реагирует за миллисекунды.
Тестирование: ИИ позволяет проверить вашу стратегию на основе исторических данных. Например прежде чем рисковать реальными деньгами сегодня, проведите тест стратегии и узнайте, как она сработала бы в прошлом году.
Риски и ограничения
Мошенничество и «черный ящик»: будьте очень осторожны с продавцами ботов, которые обещает «гарантированный доход». Многие боты — это «черные ящики», т. е. вы не знаете, почему бот совершает сделки. Некоторые из них являются мошенничеством или схемами Понци.
Переобучение: иногда ИИ слишком глубоко изучает прошлое. Он находит закономерность, которая случилась в истории всего один раз. При изменении рынка ИИ может дать сбой, потому что ожидает точного повторения прошлого.
Технические проблемы: баги, проблемы с интернетом или отключение биржи выводят бота из строя. Это может привести к убыткам или упущенной сделке.
Риски безопасности: для использования стороннего бота вы должны предоставить ему доступ к вашему биржевому аккаунту (через ключи API). Если сервис бота взломают, ваши средства могут украсть. Всегда защищайте ключи API и отключайте вывод средств, чтобы бот не мог вывести деньги с аккаунта.
ИИ торгует без эмоций, а я потом рыдаю с эмоциями((
Ии бич человечесва
