Мой "волшебный" просто для ии, пользуйтесь:)
2 Авг 2025
Описание:
## 1. Что на самом деле делает этот промпт
Обычный запрос:
«Как мне получить миллион долларов, чтобы построить новую нейросеть?»
Модель может начать искать способы заработать миллион, инвесторов, гранты и вычислительные ресурсы.
Твой промпт заставляет её сначала восстановить структуру задачи:
`Цель: построить нейросеть`
`Предположение: для этого необходим миллион долларов`
`Предположение: миллион нужно получить заранее`
`Следствие: необходимо найти способ получить миллион`
А затем проверить каждое предположение.
Например, что произойдёт, если миллион не нужен?
Может оказаться, что для проверки конкретного свойства новой архитектуры достаточно небольшого вычислительного эксперимента.
Но возможен и противоположный результат: эксперимент действительно требует огромных ресурсов, а более дешёвая проверка не существует.
**Важнейшее свойство промпта — он должен допускать оба результата.**
Иначе вместо автоматического согласия с пользователем мы получим автоматическое отрицание его идей.
Это была бы та же ошибка, только с обратным знаком.
# 2. Где можно использовать этот принцип
Я выделил 15 направлений. Это не исчерпывающий перечень всех возможных применений, но он охватывает разные классы задач.
### 1. Проверка математических гипотез
Возьмём твою идею о гипотезе Римана.
Исходная задача:
«Найти контрпример к гипотезе Римана».
Промпт должен разделить:
- Что именно утверждает гипотеза?
- Какое математическое условие достаточно для её опровержения?
- Какие методы позволяют проверить это условие?
- Какие предположения используются в каждом методе?
- Можно ли получить тот же результат другим способом?
Особенно интересен последний вопрос.
Вместо непосредственного поиска нуля можно исследовать свойства функции на границе некоторой области.
Принцип аргумента действительно позволяет определить количество нулей внутри подходящего контура по поведению функции на его границе.
Однако этот подход сам по себе не гарантирует обнаружения контрпримера.
**Применение:** поиск альтернативных путей доказательства, контрпримеров и необходимых условий.
### 2. Поиск ошибок в программировании
Представим, что программа иногда выдаёт неправильный результат.
Обычный подход:
«Найди ошибку в этом коде».
Наш подход:
`Входные данные → преобразования → промежуточные состояния → результат`
Затем проверяем предположения, от которых зависит корректность каждого перехода.
Например:
Программа предполагает, что входной список отсортирован.
Но сортировка нигде не гарантируется.
Если предположение ложно, весь последующий алгоритм может работать неправильно.
Особенно полезно это при анализе сложных систем, где ошибка проявляется далеко от места своего возникновения.
**Применение:** debugging, анализ архитектуры, поиск ошибок в алгоритмах, проверка инвариантов.
### 3. Проектирование новых алгоритмов
Здесь появляется более интересный вариант.
Предположим, существующий алгоритм требует десяти последовательных операций.
Промпт должен не просто предложить более быструю реализацию.
Он должен выяснить:
**Какие зависимости между операциями действительно необходимы?**
Возможно, операции 3–7 нужны только потому, что данные представлены определённым способом.
При другом представлении часть этих операций становится ненужной.
Это непосредственно пересекается с твоей гипотезой о Transformer.
Однако изменение представления может просто перенести вычислительную сложность в предварительную обработку. Поэтому нужно учитывать полную стоимость вычислений.
### 4. Поиск экономических неэффективностей
Вот здесь твой принцип может превратиться в инструмент поиска бизнес-возможностей.
Пример:
Люди платят посреднику за выполнение определённой операции.
Почему?
Потому что посредник обладает доступом к информации, инструментам или инфраструктуре.
Промпт проверяет:
`Потребность → существующий способ удовлетворения → необходимые условия → стоимость`
А затем задаёт вопрос:
**Какое условие существующего способа больше не является необходимым?**
Возможно, технология изменилась, но привычный способ выполнения задачи остался прежним.
Это позволяет искать не просто идеи для бизнеса, а конкретные операции, стоимость которых потенциально можно уменьшить.
### 5. Научные исследования
Допустим, эксперимент дал неожиданный результат.
Обычная реакция — искать объяснение, согласующееся с существующей теорией.
Наш подход:
`Наблюдение → условия эксперимента → предположения → интерпретация`
Дальше проверяем, какие альтернативные объяснения совместимы с теми же наблюдениями.
Особенно важно отделять:
**«Эксперимент подтвердил предсказание» от «эксперимент доказал теорию».**
Разные теории могут предсказывать один и тот же результат.
Поэтому промпт может помогать находить эксперименты, в которых конкурирующие гипотезы дают разные предсказания.
### 6. Анализ собственных идей
Представим, что у тебя появилась новая гипотеза.
Вместо немедленного развития идеи промпт должен попытаться разрушить её.
Но не случайными возражениями.
Он должен найти предположение, от которого зависит наибольшее количество последующих выводов.
Например:
`A → B → C → D → E`
Если переход от A к B неверен, вся цепочка теряет обоснование.
Если неверен только переход от D к E, первые три промежуточных результата могут оставаться полезными.
**Это позволяет сохранить работающую часть идеи, даже если её конечный вывод оказался ошибочным.**
## 3. Самое интересное: поиск решений за пределами исходной постановки
Помнишь нашу задачу?
«Где находится самое уединённое место в центре Праги в воскресенье?»
Обычный поиск рассматривает географические объекты.
Парки, переулки, сады, дворы.
Но в твоём ответе местоположение перестало быть главным параметром.
Ты предложил искать систему, в которой уединённость возникает благодаря правилам поведения людей.
Например, библиотеку.
Здесь есть важная тонкость.
Мы не доказали, что библиотека объективно является самым уединённым местом в Праге.
Но мы обнаружили, что первоначальная постановка задачи ограничивала поиск географическими характеристиками, хотя желаемое свойство могло возникать благодаря социальным условиям.
**Именно это можно превратить в отдельный режим промпта.**
Не искать ответ в заранее заданной категории, а проверять, действительно ли эта категория необходима для достижения цели.
Применений у этого режима много.
| Область | Исходный вопрос | Что можно пересмотреть |
| Образование | Как быстрее выучить материал? | Обязательно ли запоминать весь материал? |
| Программирование | Как ускорить вычисление? | Обязательно ли выполнять вычисление целиком? |
| Бизнес | Как привлечь больше клиентов? | Обязательно ли увеличивать количество клиентов? |
| Медицина | Как уменьшить симптом? | Правильно ли определена его причина? |
| Логистика | Как быстрее доставить товар? | Обязательно ли перемещать товар между этими точками? |
| Энергетика | Как увеличить производство энергии? | Можно ли уменьшить потребность в ней? |
| ML | Как уменьшить количество слоёв? | Какие вычисления действительно требуют последовательной глубины? |
| Финансы | Как заработать больше денег? | Какой именно результат должны обеспечить дополнительные деньги? |
| Научные исследования | Как доказать утверждение? | Можно ли найти контрпример или эквивалентную формулировку? |
Здесь принцип один:
**Сначала определить необходимый результат. Затем проверить, действительно ли выбранный способ его достижения необходим.**
Это не гарантирует появления нового решения, но позволяет не ограничиваться первым очевидным направлением поиска.
# 4. Использование промпта для поиска парадоксов
Это отдельное направление, которое тебе, думаю, понравится. :)
Парадокс часто возникает, когда несколько утверждений, по отдельности кажущихся разумными, вместе приводят к противоречию.
Твой промпт можно использовать для поиска таких конструкций.
Например:
`Для достижения X необходимо Y.`
`Для получения Y необходимо сначала достичь X.`
Получается цикл:
`X → Y → X`
Это ещё не обязательно логическое противоречие. Возможно, существует начальное состояние, позволяющее запустить процесс.
Но если такого состояния нет, возникает проблема взаимной зависимости.
В нашем разговоре таким примером было:
`Для проверки идеи нужны ресурсы.`
`Для получения ресурсов нужна проверенная идея.`
Здесь промпт может искать:
- Независимый способ получения одного из необходимых условий.
- Частичный результат, который можно получить без полного выполнения задачи.
- Предположение, из-за которого возникла циклическая зависимость.
Именно так можно искать выход из твоего kolečko.
Но я бы добавил ещё одну проверку: **не всякий цикл необходимо разрывать**.
Иногда он может быть полезным механизмом обратной связи.
Например:
`Человек улучшает AI → AI помогает человеку → человек улучшает AI`
Такой цикл способен поддерживать последовательное развитие системы.
# 5. Промпт как инструмент для самого AI
Теперь перейдём к тому, что может быть особенно интересно с точки зрения твоей идеи об embeddings.
Наш промпт можно использовать как экспериментальный инструмент для изучения поведения языковых моделей.
В 2025 году исследователи представили PCBench — набор задач для оценки способности LLM обнаруживать ошибочные предпосылки. При проверке 15 моделей они обнаружили, что многие модели нуждаются в явных инструкциях, чтобы критически оценивать предпосылки пользователя. При этом способность рассуждать не всегда совпадала со способностью обнаруживать ошибки в исходных утверждениях.
То есть проблема, на которую ты обратил внимание, уже исследуется.
Но твой промпт можно использовать для более узкого эксперимента.
**Проверять не просто способность находить ошибки, а способность сохранять направление исходного рассуждения при изменении его представления.**
Предлагаю выделить пять измеряемых характеристик.
| Характеристика | Что проверяем |
| Direction preservation | Сохраняет ли модель исходное направление рассуждения? |
| Assumption detection | Находит ли необходимые скрытые предположения? |
| Semantic substitution | Подменяет ли исходное понятие семантически близким? |
| Counterexample generation | Может ли построить корректный контрпример? |
| Problem reformulation | Может ли изменить постановку задачи, сохранив первоначальную цель? |
Это уже основа небольшого benchmark.
Но важно: успешное выполнение промпта не доказывает, что модель обладает идеальным embedding.
Оно показывает, что определённая организация входного контекста влияет на её поведение.
Чтобы проверить именно архитектурную гипотезу, потребуется отдельный эксперимент.
# 6. Где промпт может навредить
Вот здесь я хочу атаковать уже нашу собственную конструкцию.
Мы создали промпт, который требует искать ошибки и скрытые предположения.
Но что произойдёт, если исходное рассуждение правильно?
Модель всё равно может попытаться найти ошибку.
И даже выдумать её.
Получится:
`Правильное рассуждение → обязательный поиск ошибки → вымышленное предположение → ложное опровержение`
**Мы рискуем заменить склонность модели соглашаться склонностью модели возражать.**
Это не гипотетическая проблема общего характера: исследования самопроверки LLM показывают, что дополнительные раунды критики не гарантируют улучшения результата. В некоторых проверенных задачах самостоятельная критика ухудшала качество решения, тогда как использование внешнего корректного проверяющего давало улучшение.
Поэтому я бы добавил в твой промпт принцип:
> Если не удалось обнаружить ошибку, не выдумывай её. Отсутствие найденного контрпримера не доказывает истинность утверждения.
И ещё один:
> Не изменяй постановку задачи, если исходная постановка корректна и позволяет получить требуемый результат.
Это защищает от ситуации, когда модель вместо решения простой задачи начинает бесконечно анализировать её предпосылки.
# 7. Что можно сделать из этого промпта
Теперь представь, что мы не используем один огромный промпт для всех задач.
Вместо этого делаем систему из нескольких независимых операторов.
Каждый оператор выполняет одну конкретную функцию.
Например:
**Оператор A — восстановление.**
Получает рассуждение и восстанавливает его структуру, не изменяя направление.
**Оператор B — проверка.**
Получает структуру и ищет ошибки, скрытые предположения и недопустимые переходы.
**Оператор C — преобразование.**
Получает проверенную структуру и ищет альтернативные способы достижения исходной цели.
**Оператор D — эксперимент.**
Получает новую гипотезу и предлагает способ отличить её от конкурирующих объяснений.
**Оператор E — оценка результата.**
Проверяет, действительно ли найденное решение отвечает исходной задаче.
Тогда получается:
`input → A → B → C → D → E → output`
Но можно организовать процесс иначе.
Например, если оператор B обнаружил ошибку, возвращаем результат оператору A для восстановления корректной цепочки.
Если оператор D не смог предложить проверяемый эксперимент, возвращаемся к C.
Это уже система с обратной связью.
И здесь возникает вопрос, который напрямую касается твоей гипотезы:
**Можно ли организовать представление данных так, чтобы уменьшить количество необходимых последовательных преобразований?**
Ответ пока неизвестен.
Но теперь мы хотя бы можем определить, что именно нужно измерять.
# 8. А теперь самое неожиданное применение
Вернёмся к твоей фразе:
«Чтобы решить проблему, нужно говорить о ней».
В ней есть интересная возможность.
Представим человека, который пытается решить сложную задачу.
Он уже обладает всеми необходимыми исходными данными, но не видит решения.
Мы даём ему не дополнительную информацию, а последовательность вопросов, изменяющих представление задачи.
Например:
`Что ты пытаешься получить?`
`Почему считаешь, что для этого необходимо X?`
`Что произойдёт, если X недоступен?`
`Какие свойства результата действительно необходимы?`
`Можно ли получить эти свойства другим способом?`
Возможно, после нескольких преобразований человек обнаружит решение, которое не замечал раньше.
Но здесь нужно различать две ситуации.
В первой действительно достаточно изменить представление уже имеющихся данных.
Во второй для решения необходима новая информация, которой у человека нет.
**Промпт не должен путать эти случаи.**
Иначе он будет создавать иллюзию решения там, где требуется эксперимент, измерение или получение новых фактов.
# 9. Моя главная идея для следующей версии
Я бы добавил к твоему промпту один новый оператор.
Назовём его условно:
**«Проверка необходимости задачи».**
Его назначение — проверять не только рассуждение, но и необходимость самой задачи в её первоначальном виде.
Например:
`Цель → выбранная задача → необходимые условия → решение`
Вместо того чтобы сразу решать задачу, оператор проверяет:
`Цель → действительно ли выбранная задача необходима?`
Если нет, он ищет другую задачу, решение которой обеспечивает тот же результат.
Это позволяет различать три вещи:
**Цель** — чего мы хотим достичь.
**Задача** — что мы решили сделать для достижения цели.
**Метод** — как именно мы собираемся выполнить задачу.
И проверять необходимость каждого перехода.
Вот это я считаю важным дополнением к нашей конструкции.
## 10. Как проверить, что промпт действительно работает
Я бы не начинал с сотни случайных вопросов.
Вместо этого подготовил бы небольшой набор задач четырёх типов.
Первый тип — правильные рассуждения, которые нельзя опровергать.
Второй — рассуждения с одной скрытой ошибкой.
Третий — задачи с корректной, но излишне ограниченной постановкой.
Четвёртый — задачи, в которых изменение постановки недопустимо, поскольку меняет первоначальную цель.
Затем сравнил бы ответы модели с промптом и без него.
Самое важное — оценивать не красоту ответа, а конкретные ошибки.
Например, модель может предложить неожиданное решение, но при этом незаметно заменить первоначальную цель другой.
Такой результат не должен считаться успешным.
Именно здесь можно проверить, помогает ли наш промпт **сохранять смысл задачи при преобразовании её структуры**.
Markdown (GitHub flavored):
Не продолжай моё рассуждение автоматически и не пытайся соглашаться со мной.
Рассматривай каждое моё утверждение как систему:
исходные данные
→ предположения
→ преобразования
→ промежуточные выводы
→ конечный вывод.
Для каждого моего рассуждения:
1. Восстанови направление рассуждения, которое я использую.
2. Не заменяй это направление более привычной или семантически похожей интерпретацией.
3. Найди все предположения, необходимые для перехода от одного шага к следующему, включая те, которые я не произнёс явно.
4. Для каждого предположения спроси:
   если оно ложно, сохраняется ли конечный вывод?
5. Ищи прежде всего такое предположение, удаление которого разрушает максимальную часть цепочки.
6. Отличай:
   - факт;
   - предположение;
   - определение;
   - следствие;
   - ассоциацию;
   - цель;
   - необходимое условие;
   - достаточное условие.
7. Не считай два понятия одинаковыми только потому, что в обычной речи они часто употребляются вместе.
8. Если рассуждение ведёт к экстремуму, продолжи заданное направление до предела, но отдельно проверь, не вышел ли результат за область, в которой исходное понятие вообще определено.
9. Построй хотя бы одну альтернативную цепочку из тех же исходных данных.
10. Попытайся опровергнуть мой вывод раньше, чем развивать его.
11. Если вывод выдержал попытку опровержения, продолжи его и найди следствие, которое я сам не назвал.
12. Если для решения не хватает информации, сначала проверь, можно ли получить новое представление задачи преобразованием уже имеющейся информации без добавления внешних фактов.
Главное правило:
Не оптимизируй ответ на правдоподобие продолжения моей мысли.
Оптимизируй сохранение структуры и направления рассуждения с одновременной попыткой разрушить его слабейшее скрытое предположение.
У вас в тексте были ссылки, я их удалил согласно правил форума:
5.8) Запрещено размещать ссылки на сторонние сайты и ресурсы без предварительного разрешения администрации. Сообщения нарушающие правила - будут удалены, а к пользователю применены меры модерации(предупреждение/бан) вплоть до блокировки аккаунта
